ACOLINEABASE comando
Crea dimensiones apiladas desde la misma línea base.
Ícono:
Alias: DBA, DIMBASE
Descripción
Crea dimensiones lineales, angulares u ordinarias apiladas desde la misma línea base que una dimensión existente. Las dimensiones se basan en el estilo de dimensión actual y el espaciado de las dimensiones se especifica mediante la variable DIMDLI.
Métodos para crear una dimensión central
Este comando tiene 2 métodos para comenzar a crear las dimensiones de la línea base:
  • Origen de la siguiente línea de extensión
  • Seleccionar dimensión inicial
Comience a crear dimensiones de línea base a partir de la última dimensión lineal, angular u ordinaria especificando un punto para la siguiente línea de extensión.
Para las dimensiones lineales y angulares, la primera línea de extensión de cada dimensión de línea base coincide con la primera línea de extensión de la dimensión anterior.
Puede continuar seleccionando entidades hasta que presione Enter para finalizar el comando.
Opciones adicionales: [Seleccionar dimensión inicial/deshacer]
  1. Dimensión existente
  2. Origen de la siguiente línea de extensión
Comience a crear una dimensión de línea base seleccionando una dimensión lineal, angular u ordinaria existente, luego:
Especifique un punto para la siguiente línea de extensión.
Para las dimensiones lineales y angulares, la primera línea de extensión coincide con la línea de extensión más cercana a donde seleccionó la dimensión existente.
  1. Dimensión inicial
Opciones dentro del comando ACOLINEABASE
Después de empezar a crear una cota diametral, las siguientes opciones pueden estar disponibles:
Deshacer
Deshaga la última cota y continúe dibujando desde la cota anterior.
