ACOTA comando
Crea múltiples tipos de cotas en un solo flujo de trabajo.
Ícono:
Alias: DIMENSIÓN
Descripción
Permite crear múltiples dimensiones o tipos de dimensiones a la vez.
Note: La vista isométrica se puede dimensionar y reflejar el tamaño real de la geometría.
Opciones dentro del comando
- HORizontal
- Coloca dimensiones lineales horizontales, igual que el comando DimLinear.
- VErtical
- Coloca las dimensiones verticales, igual que el comando DimLinear.
- ALineado
- Coloca dimensiones lineales que están alineadas a entidades, igual que el comando DimAligned.
- ANgular
- Coloca dimensiones angulares que miden ángulos, igual que el comando DimAngular.
- Directriz
- Coloca líderes, igual que el comando DimLeader.
- OBlicuo
- Cambia el ángulo de las líneas de extensión, igual que el comando DimEdit.
- Rotado
- Coloca las dimensiones lineales en un ángulo, igual que el comando DimLinear.
- CEntro
- Coloca marcas en los centros de círculos y arcos, igual que el comando DimCenter.
- DIámetro
- Coloca cotas de diámetro en círculos y arcos, igual que el comando DimDiameter.
- RAdio
- Coloca cotas radiales en círculos y arcos, igual que el comando DimRadius.
- Lineabase
- Coloca múltiples dimensiones lineales y angulares desde el mismo punto base, igual que el comando DimBaseline.
- COntinuo
- Continúa las dimensiones lineales y angulares del último extremo, igual que el comando DimContinue.
- ORdinario
- Coloca las mediciones ordenadas x e y desde un punto de origen, igual que el comando DimOrdinate.
- Posición
- Reposiciona el texto de la dimensión, igual que el comando DimTEdit.
- DIStribuir
- Espacia las dimensiones seleccionadas por igual. Hay dos opciones entre las que elegir cómo se distribuirán las dimensiones.
- Igual
- Distribuye por igual todas las dimensiones seleccionadas.
- Equidistancia
- Todas las dimensiones seleccionadas se distribuyen a una distancia de desplazamiento especificada.
- Actualizar cotas
- Aplica el estilo de cota actual a una selección de entidades de cota; véase la opción Aplicar del comando -DimStyle.
- Variable Estado
- Muestra el estado de todas las variables de dimensión en la ventana Historial de selecciones dinámicas.
- SObreescribir
- Anula los valores del estilo de dimensión actual, igual que el comando DimOverride.
- Ajustes...
- Abre el cuadro de diálogo Explorador de dibujos | Estilos de dimensión que le permite y modificar estilos de dimensión, igual que el comando DIMSTYLE.
- CAPa
- Establece una capa diferente para la capa por defecto en la que se dibujan las dimensiones.
