ACOEDIC comando
Edita determinados elementos de la dimensión.
Ícono:
Alias: DED, DIMED
Descripción
Edita la posición, el ángulo y la redacción del texto de dimensión, y cambia el ángulo de las líneas de extensión.
Métodos
Hay cuatro métodos para editar las dimensiones:
  • Editar texto
  • Oblicuas lineas
  • Rotar texto
  • Restaurar texto
Opciones dentro del comando ACOEDIC
Editar texto
Esta opción le permitirá editar el texto de dimensión existente.
Utilice cualquier modo de selección para elegir las entidades de dimensión a editar. Utilice los símbolos de <> para indicar el texto por defecto (1), de modo que pueda insertar un texto delante o detrás del predeterminado, como "Ajustar a <> pulgadas" (2).
Oblicuas lineas
Esta opción girará (oblicuos o inclinaciones) las líneas de extensión de las dimensiones lineales seleccionadas.
El ángulo oblicuo se mide en sentido contrario a las agujas del reloj desde el eje x positivo.
Seleccione las dimensiones lineales (1) e introduzca el ángulo de oblicuidad (2). Las líneas de extensión (3) se volverán oblicuas.
Rotar texto
Esta opción girará el texto de dimensión.
El ángulo de rotación del texto de dimensión se mide en sentido contrario a las agujas del reloj desde el eje x positivo.
Seleccione el texto de la cota (1) e introduzca el ángulo del texto de la cota (2).
Restaurar texto
Esta opción devolverá el texto de la cota (1) a su posición original (2). Esta opción no restaura el texto editado ni las líneas de extensión oblicuas.
