ACODIRECTRIZ comando
Crea un líder.
Ícono:
Descripción
Crea un líder especificando una secuencia de puntos. El líder se basa en el estilo de la dimensión actual. Las opciones le permiten especificar el formato y la anotación del líder.
Métodos para crear un líder
Hay un método para empezar a crear un líder:
- Inicio de la directriz
- Comienza a crear un líder especificando un punto de inicio entonces:
- Siguiente punto
- Especifique el siguiente vértice de la directriz.
- Al punto
- Especifique el siguiente vértice. Puedes seguir añadiendo un número ilimitado de vértices hasta que pulses Enter para finalizar el comando.
- Anotación
- Introduzca la primera línea de texto de la anotación y pulse Enter o pulse Enter sin introducir texto para acceder a las opciones de texto de la dimensión.
- Siguiente línea para el texto de la anotación
- Introduzca la siguiente línea de texto de anotación. Puedes seguir añadiendo un número ilimitado de vértices hasta que pulses Enter para finalizar el comando.
Opciones del comando ACODIRECTRIZ
Después de empezar a crear un cilindro, pueden estar disponibles las siguientes opciones:
- Formato
- Especifique si la línea directriz incluye una flecha y si tiene spline o segmentos rectos:
- Flecha: dibuja la punta de la flecha.
- Ninguno: no dibuja la punta de flecha.
- Spline: dibuje la línea directriz como spline.
- Recta: dibujar la línea de guiado como segmentos rectos.
- Salir: salga de las opciones Formato.
- Deshacer
- Deshaga el último segmento de línea y siga dibujando desde su punto de inicio anterior.
- Opciones de texto de dimensión [Bloque/Copiar/Ninguno/Tolerancia/MText]
- Especifica el tipo de anotación que se utilizará para el líder:
- Bloque
- Especifica el nombre de un bloque en el dibujo.
- Copiar
- Seleccione una entidad de texto, texto, referencia de bloque o tolerancia en el plano.
- Ningún
- La línea de mando se crea sin anotaciones.
- Tolerancia
- Especifique la tolerancia mediante el cuadro de diálogo Tolerancia geométrica.
- TextoM
- Introduzca el texto de anotación utilizando el editor de MText.
- ? para enumerar bloques en el dibujo
- Introduzca * para listar los nombres de todas las definiciones de bloque en el dibujo actual. También puede utilizar * como comodín con otros caracteres.
- Abrir Diálogo de archivo
- Seleccione un archivo .dwg desde el cuadro de diálogo del archivo para usarlo como bloque de anotación.
