TEXTOM comando
Coloca texto en un cuadro de delimitación.
Ícono:
Alias: MT, T
Descripción
Coloca el texto de los párrafos formateados en un cuadro delimitador que limita la extensión del texto.
Después de especificar los límites del cuadro delimitador del texto, se abre la barra de herramientas Formato de texto.
Puede editar los cuadros delimitadores de Mtext directamente utilizando los agarres:
- Especifica el ancho del texto para el cuadro de delimitación del texto.
- Arrastre para cambiar la altura del cuadro delimitador.
Opciones dentro del comando
- Justificación
- Especifica la justificación (alineación horizontal) del texto dentro del cuadro delimitador.
- Ángulo de rotación
- Especifica el ángulo de rotación del bloque de texto. Los ángulos positivos giran el bloque de texto en sentido contrario a las agujas del reloj.
- texto Estilo
- Especifica el estilo de texto a utilizar. Consulte el comando Estilo.
- texto Altura
- Especifica la altura del texto.
- Dirección
- Especifica la dirección en la que se expande el cuadro de delimitación.
- De izquierda a derecha
- El texto se coloca a la izquierda y amplía el cuadro delimitador a la derecha.
- De arriba hacia abajo
- El texto se coloca en la parte superior y expande la parte inferior del cuadro de delimitación.
- Según-Estilo
- Utiliza la dirección definida por el estilo de texto.
- Ancho
- Espacio entre líneas
- Define el estilo de interlineado del texto y el factor de interlineado.Nota: El valor predeterminado de esta configuración se especifica mediante las variables de sistema TSPACETYPE y TSPACEFAC.
- Mínimo
- Especifica el factor de espaciado de línea mínimo.
- Exacto
- Especifica el factor de espaciado de línea exacto.
- Columnas
- Define la cantidad de columnas.
- Sin columnas
- No se crea ninguna columna.
- Static
- Se crea una cantidad fija de columnas con dimensiones fijas.
- Dinámico
- Se crea una cantidad dinámica de columnas. El número de columnas depende de la longitud del texto.
