Cree una dimensión ordenada que mida la distancia x o y desde el origen SCP actual hasta un punto especificado en el dibujo. La dimensión se basa en el estilo de dimensión actual. Las opciones le permiten especificar el ángulo y el contenido del texto de dimensión.
Métodos para crear una dimensión ordenada
Este comando tiene 1 método para empezar a crear una dimensión ordenada:
Seleccione un punto para la cota coordenada
Comience a crear una dimensión de ordenada especificando un punto de inicio para el líder entonces:
Punto final de directriz
Especifique un extremo para el líder. La dirección que arrastre desde el punto de inicio determina si crea una ordenada X o Y.
Opciones adicionales: [XDatum/YDatum/Text/Angle]
Ubicación de la línea ordenada
Punto base SCP
Opciones dentro del comando ACOCOORDENADA
Después de empezar a crear límites, pueden estar disponibles las siguientes opciones:
XDato
Especifique el extremo para una ordenada X independientemente de la dirección en la que arrastre desde el punto de inicio.
YDato
Especifique el extremo para una ordenada Y independientemente de la dirección en la que arrastre desde el punto de inicio.
Texto
Especifica el ángulo del texto de la cota. Un valor de 0 alinea el texto de dimensión con la línea de dimensión. Cualquier otro valor rota el texto de dimensión relativo al eje x del SCP actual.
Texto
Introduzca el texto para anular el texto de la cota por defecto, que incluye la longitud medida de la cota. Puede utilizar dos corchetes angulares <> para mostrar la longitud medida de la dimensión además de otros textos.
