Créez une cote ordonnée qui mesure la distance x ou y entre l'origine du SCU actuel et un point spécifié dans le dessin. La cote est basée sur le style de cotation actuel. Les options vous permettent d'indiquer l'angle et le contenu du texte de cotation.
Méthodes pour créer une cote ordonnée
Cette commande possède 1 méthode pour commencer à créer une cote ordonnée :
Sélectionnez le point de cotation en ordonnées
Commencez à créer une cote ordonnée en spécifiant un point de début pour le repère, puis :
Extrémité ligne de repère
Spécifiez une extrémité du repère. La direction selon laquelle vous glissez en partant du point de début détermine si vous créez une ordonnée X ou Y.
Options supplémentaires : [Donnée en X/Donnée en Y/Texte/Angle]
Emplacement de la ligne d'ordonnée
Point de base du SCU
Options de la commande COTORD
Une fois que vous avez commencé à créer une cotation ordonnée, les options suivantes peuvent être disponibles :
Donnée en X
Spécifiez l'extrémité pour une ordonnée X, quelle que soit la direction selon laquelle vous glissez en partant du point de début.
Donnée en Y
Spécifiez l'extrémité pour une ordonnée Y, quelle que soit la direction selon laquelle vous glissez en partant du point de début.
Angle
Spécifiez l'angle du texte de la cotation. Une valeur de 0 aligne le texte de cotation sur la ligne de cotation. Toute autre valeur fait pivoter le texte de cotation par rapport à l'axe des x du SCU actuel.
Texte
Saisissez du texte pour remplacer le texte de cotation par défaut, qui inclut la longueur mesurée de la cote. Vous pouvez utiliser deux chevrons <> pour afficher la longueur mesurée de la cote en plus d'un autre texte.
