REASOCIARCOTA comando
Reasocia o asocia dimensiones a entidades o puntos en entidades.
Ícono:
Descripción
Las entidades de dimensión seleccionadas se resaltan una a una con indicaciones para especificar puntos o entidades de asociación para la entidad de dimensión actualmente resaltada.
Note: Aparece un marcador en la posición actual del punto de cota editado:
- indica un punto de dimensión no asociado.
- indica un punto de dimensión asociado.
Métodos
El comando REASOCIARCOTA puede utilizarse de seis maneras diferentes:
- Lineal (rotado y alineado): especifique una entidad o dos líneas.
- Diámetro: Seleccione arco, círculo o arco de polilínea.
- Radio: Seleccione arco, círculo o arco de polilínea.
- Angular - Seleccione 2 líneas o 3 puntos, un Arco o un círculo.
- Ordinar: especifique la ubicación de la entidad.
- Líder - Especifica el punto de asociación del líder.
Opciones
- Disociado
- Solicita volver a asociar TODAS las entidades de dimensión disociadas en el plano. Todas las dimensiones asociadas destacan una por una.
