Comando DIMRIASSOCIA
Riassocia o associa le quote alle entità o ai punti delle entità.
Icona:
Descrizione
Le entità di quota selezionate vengono evidenziate una alla volta con richieste di specificare i punti o le entità da associare per l'entità di quota attualmente evidenziata.
Note: Viene visualizzato un indicatore nella posizione corrente del punto di quota in fase di modifica:
indica un punto di quota non associato.
indica un punto di quota associato.
Metodi
Il comando DIMRIASSOCIA può essere utilizzato in sei modi diversi:
- Lineare (ruotato e allineato): specificare un'entità o due linee.
- Diametro: selezionare arco, cerchio o arco di polilinea.
- Raggio: selezionare arco, cerchio o arco di polilinea.
- Angolare: selezionare 2 linee o 3 punti, un arco o un cerchio.
- Coordinata: specificare la posizione dell'elemento.
- Direttrice: specificare il punto di associazione della direttrice.
Opzioni
- Dissociato
- Richiede di riassociare TUTTE le entità di quota dissociate nel disegno. Tutte le quote dissociate vengono evidenziate una alla volta.
