Comando DIMSPACE
Ajusta el espacio entre las líneas de dimensiones lineales/angulares paralelas.
Descripción
Le permite ajustar igualmente el espaciado entre las líneas de dimensiones lineales/angulares paralelas que comparten un vértice común, comenzando desde una dimensión base.
Método
Hay dos métodos para ajustar el espaciado de dimensiones lineales/angulares paralelas:
  • líneas de dimensiones igualmente espaciales
  • alinear una serie de líneas de dimensiones
Después de ejecutar el comando, se muestran las siguientes solicitudes:
Seleccione la dimensión base
Seleccione la cota base a partir de la cual se espaciarán las demás cotas.
Seleccione las dimensiones al espacio:
Seleccione las cotas que desea separar equitativamente/alinear desde la cota base y, a continuación, pulse enter.
Introduzca un valor.
Introduzca un valor de espaciado.
Note: Para alinear las líneas de dimensión, ingrese un valor de espaciado de 0.
Opciones dentro del comando
opciones de selección (?)
Le permite elegir un método de selección.
Auto
La distancia de espaciado se convierte en el doble de la altura del texto especificada en el estilo de cota de la cota base seleccionada.
