DIST [距離]
2点間の角度、距離を表示します。
アイコン:
エイリアス:DI
使用方法
距離は2点間でも、複数点間でも測定可能です。
Note: DRAGSNAP=Onの時、ダイナミック寸法が有効な場合、適切な図形スナップを使用して2番目の点にカーソルを合わせると、ダイナミック入力フィールドに距離が表示されます。
- 連続ポイント
- 複数のポイント間の合計距離を測定できます。
- 円弧
- 円弧の距離を指定できます。
- 角度
- 円弧の角度を指定します。
- 半径寸法
- 円弧の半径を指定します。
- 面の3D中心
- 円弧の中心を指定します。Ctrlを長押しすると、方向が切り替わります。
- 向き
- 円弧の方向を指定します。
- 線分
- 線分の距離を指定できます。
- 長さ
- 距離を追加できます。
- 元に戻す
- 最後のポイントを削除します。
- 合計
- コマンドラインに全長を出力し、コマンドを終了します。
