LUZDISTANTE comando
Coloca luces lejanas para renderizar.
Ícono:
Descripción
Coloca luces puntiagudas para usarlas con representaciones en pantalla. Las luces lejanas representan fuentes que están lejos, como el sol, y por eso no muestran un glifo en los dibujos.
Note: Si tiene DEFAULTLIGHTING=1 se abrirá un cuadro de diálogo en el que se le preguntará.
Opciones
- Nombre
- Especifica un nombre para la luz.
- Intensidad factor
- Indica el brillo relativo de la luz.
- Estado
- Enciende y apaga la luz
- Fotometria
- Especifica los parámetros de color e intensidad.
- sombraW
- Especifica el aspecto de las sombras, si las hay.
- filtroColor
- Establece el color de la luz.
- Vector
- La dirección de los haces de luz puede definirse mediante un vector, cuya tupla XYZ determina la dirección de la luz, a partir del infinito. La dirección predeterminada apunta hacia arriba, en la dirección Z.
