REVISIONCOTA comando
Analiza y repara errores.
Ícono:
Descripción
Este comando es una poderosa herramienta para analizar y solucionar automáticamente problemas en la geometría 3D compatible con el kernel ACIS (sólidos 3D, superficies).
Note: Se recomienda ejecutar REVISIONCOTA siempre que se importe geometría 3D.
Método
Existen dos métodos para auditar el dibujo seleccionando una o varias entidades o todo el modelo:
- Controlar problemas
- Solucionar problemas
El comando abre el panel contexto del comando .
- Descripción
- Entidades
- Configuración
- Entidades:
- Seleccionar entidades en el dibujo: de forma predeterminada, el panel te permite elegir qué entidades seleccionar.
- Dibujo completo: selecciona todas las entidades en el espacio modelo.
- Ajustes:
- Acción
- Le permite configurar el modo de auditoría.
- Nivel de auditoría
- Establece el rigor de la comprobación.
- Redirigir la salida al panel
- Está activado de forma predeterminada para redirigir la salida del comando al panel informe.
- Comprobar y fijar las caras coincidentes
- Active para comprobar y corregir caras coincidentes. Requiere que el nivel de auditoría sea alto.
- Verificar y arreglar entidades en bloques anidados
- Active para verificar y corregir entidades en bloques anidados.
- Copiar salida al archivo
- Active para informar el resultado del comando en un archivo.
Note: Las opciones dentro de la línea de comando reflejan las opciones dentro del panel contexto del comando.
