DMCOPIERFACES (commande)
Copie une caractéristique d'un solide 3D.
Icône :
Copie un ensemble de faces de solides 3D qui forment une saillie ou une dépression, comme des trous, des poches, des extrusions, des nervures et toute combinaison, dans le même solide 3D ou d'un solide 3D à un autre.
Options de la commande
- Sélectionnez les entités
- Sélectionnez toutes les faces de l'entité entière.
- Point de base
- Spécifiez le point de base.
- Point d'insertion
- Permet de sélectionner un point d'insertion.
- Rotation
- Fait pivoter les faces autour de l'axe Z du SCU.
- Multiple
- Insérez plusieurs copies d'une caractéristique.
- Mode
- Passe d'une option de coupe à une autre.
- Face d'emplacement
- Coupe la caractéristique copiée de manière à ce qu'elle convienne à la face d'emplacement.
- Faces sélectionnées
- Coupe la caractéristique copiée de manière à ce qu'elle convienne à la face sélectionnée.
- Pas de coupe
- Ne coupe pas la caractéristique copiée.
