DMSELECT comando
Selecciona las aristas y las caras de los sólidos o superficies 3D en función de sus propiedades geométricas.
Descripción
Permite seleccionar un grupo de caras, que forman una entidad geométrica, como una protrusión, una depresión, una mezcla o una red de mezcla. Puede combinar diferentes opciones de este comando, por ejemplo seleccione todas las mezclas cuyo radio es menor que el valor dado. Seleccione las caras o los bordes de los cuales se considerarán características como patrón para el conjunto de selección.
Opciones
Selección
Permite seleccionar un conjunto de subentidades:
SS
Solo se seleccionarán caras/bordes en el subconjunto.
Muestra
El conjunto preseleccionado de caras/bordes se debe considerar como muestras, de las cuales las características geométricas (longitud, área, radio) se utilizarán como parámetros para la selección.
S
El conjunto preseleccionado de caras / bordes debe considerarse como elementos semilla para la selección de características como mezclas, redes de mezcla, protuberancias o depresiones.
Atributo
Radio
Selecciona caras/Bordes por radio.
Area
Selecciona las caras por área.
Longitud
Selecciona las aristas por su longitud.
Tipo
Selecciona las caras/aristas por su tipo geométrico.
Excluir los filetes cortos
Excluye filetes cortos de la selección, que pueden ser útiles cuando se trabaja con piezas de chapa metálica importadas.
Puede elegir entre:
Muestra actual
Para usar el valor de la cara/borde de muestra.
Valor
Escriba un valor en la línea de comando.
Note: : En caso de un valor distinto de cero, puede filtrar las entidades como Menos/Menos o eQual/Igual/Mayor o eQual/Mayor.
Relación
Coincidente
Selecciona las caras/aristas coincidentes.
Paralelo
Selecciona las caras/aristas paralelas.
coAxial
Selecciona las caras/aristas coaxiales.
Suavizar
Selecciona el lado liso de una pieza.
Primitiva
Cara
Seleccione las caras.
Arista
Selecciona los bordes.
Ciclo
selecciona los bucles de borde.
Note: La preselección determinará el resultado. Es necesario seleccionar un conjunto de caras conectadas. El comando seleccionará entonces todas las aristas, que describen el borde del conjunto de selección; las aristas internas serán omitidas. Si el resultado contiene varios bucles y sólo se desea uno, la preselección debe contener un conjunto de caras conectadas un borde del bucle de salida deseado. Si ninguno de los bucles del conjunto de selección contiene el eje seleccionado, la salida estará vacía.
arista Red
Encuentra una arista adyacente que tenga una convexidad similar para una arista de entrada dada.
FUNción
Protuberancia
Selecciona protuberancias.
Depresión
Selecciona las depresiones.
Combinar
Selecciona mezclas.
combinar Red
Selecciona combinar redes.
