Referencia de los comandos
Ejecutar comandos
Para lanzar comandos en BricsCAD, puede usar:
- La barra de comandos: escriba el comando.
- Barra de herramientas: buscando en la barra de herramientas el nombre del comando, por ejemplo Dibuja una línea
- Cinta de opciones: buscar en la cinta de opciones el nombre del comando, por ejemplo Inicio | dibujar | línea
- Barra de herramientas: buscando en la barra de herramientas el nombre del comando, por ejemplo Dibujar |
Nota: Para abrir una barra de herramientas específica, coloque el cursor en una barra de herramientas, haga clic con el botón derecho y abra y elija la barra de herramientas que quiere mostrar en la pantalla. - Pestaña Quad: buscar en la pestaña quad CommandName, por ejemplo, Dibujar |
Opciones de comando
Las opciones de comando aparecen en la barra de estado o en la barra de comandos, pero también en un menú de solicitud, dependiendo de la configuración de la variable del sistema PROMPTMENU.
La variable del sistema PROMPTOPTIONFORMAT controla la presentación de las opciones de comandos en las solicitudes de la línea de comandos.
Acceso al historial de entrada
Puede acceder y reutilizar el historial de entradas de comandos recientes de dos maneras:
- Desde la línea de comandos
- Utilice las teclas de flecha arriba y flecha abajo en la solicitud del comando o en la solicitud de entrada.Nota: Los marcadores para la entrada reciente de ubicaciones de puntos se muestran en el área de dibujo. Los marcadores se controlan mediante las variables de sistema SNAPMARKERSIZE, SNAPMARKERCOLOR y SNAPMARKERTHICKNESS.
- Desde el menú contextual de comandos
- Expanda la opción Entrada reciente desde el menú contextual del comando.
Nota: Se puede acceder al menú contextual cuando la variable de sistema SHORTCUTMENU está establecida en 4.
Prefijos de comando
Se pueden utilizar los siguientes prefijos con los BricsCAD comandos:
| Prefijo | Tipo | Resultado |
| ' (comilla simple o apóstrofe) | Transparencia | Permite ejecutar un comando dentro de otro comando. Por ejemplo, si está dibujando una línea, escriba 'zoom ' en el indicador de comandos para interrumpir temporalmente el comando LINEA mientras ejecuta el comando ZOOM. |
| - (guión) | Línea de comandos | Inicia una versión no analógica de un comando. Todas las opciones de comando están disponibles en la línea de comandos. Por ejemplo, escriba -layer en el indicador de comandos para suprimir el cuadro de diálogo Explorador de dibujos/Capas. Todas las opciones del comando están disponibles en la línea de comandos. Esto es especialmente útil si necesita ejecutar dichos comandos en un script. |
| _ (guión bajo) | Global | Ejecuta el comando original en inglés (comando global) en la versión traducida de BricsCAD. Se recomienda utilizar el prefijo del comando global en scripts o al definir métodos abreviados de teclado o herramientas personalizadas. |
| . (periodo) | No redefinido | Ejecuta comandos que se han quitado temporalmente del BricsCAD utilizando el comando ANULADEF. |
Los prefijos de comando se pueden combinar. Por ejemplo, si el comando ZOOM no está definido temporalmente, '.zoom ejecuta el comando ZOOM de forma transparente.
