ANNEAU (commande)
Crée une polyligne fermée en forme d'anneau.
Icône :
Alias : DO, DOUGHNUT
Crée une polyligne fermée en forme d'anneau à partir d'une combinaison d'options, notamment le diamètre intérieur, le diamètre extérieur, le centre et la largeur.
  1. Centre
  2. Diamètre intérieur
  3. Diamètre
  4. Diamètre extérieur
  5. Largeur
Méthodes pour créer un anneau
Cette commande possède 4 méthodes pour commencer à créer un anneau :
  • Diamètre intérieur de l'anneau
  • 2 points
  • 3 points
  • Tangente tangente rayon
Commencez à créer un anneau en spécifiant ensuite son diamètre intérieur :
Diamètre extérieur de l'anneau
Spécifiez le diamètre extérieur de l'anneau.
Centre de l'anneau
Indiquez le centre de l'anneau pour le placer dans le dessin. Vous pouvez continuer à placer des anneaux jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée pour terminer la commande.
2 points
Commencez par créer un anneau en spécifiant sa largeur, puis :
Premier point sur le diamètre
Spécifiez un point sur le diamètre.
Second point sur le diamètre
Indiquez le deuxième point du diamètre.
  1. Point 1
  2. Point 2
  3. Diamètre
  4. Largeur
3 points
Premier point sur l'anneau
Spécifiez un point sur la circonférence d'un cercle imaginaire qui passe par le centre de sa largeur.
Deuxième point
Indiquez le deuxième point sur la circonférence du cercle imaginaire.
Troisième point
Indiquez le troisième point sur la circonférence du cercle imaginaire.
  1. Point 1
  2. Point 2
  3. Point 3
  4. Largeur
Commencez à créer un anneau en sélectionnant un point tangent sur la première entité, puis :
Spécifiez le point sur l'objet pour la seconde tangente de l'anneau
Sélectionnez un point tangent sur la deuxième entité.
Largeur de l'anneau
Indiquez la largeur de l'anneau.
Diamètre de l'anneau
Spécifiez un diamètre valide de l'anneau. Si vous spécifiez un diamètre qui n'est pas compatible avec les tangentes sélectionnées, vous êtes invité à spécifier à nouveau les tangentes et le diamètre.
  1. Point de tangente 1
  2. Point de tangente 2
  3. Diamètre
  4. Largeur
