DWGCOMPARER (commande)
Compare un dessin sélectionné avec le dessin actuel.
Icône :
Ouvre le volet Comparer pour comparer un plan sélectionné avec le plan actuel, en affichant les différences.
Lorsque le programme trouve des différences, les entités sont affichées dans les couleurs suivantes :
  • Vert (défini par la variable système CMPCLRNEW) : entités ajoutées.
  • Rouge (défini par la variable système CMPCLRMISS) : entités supprimées .
  • Gris (défini par la variable système CMPCLRMOD1) : entités modifiées dans le dessin d'origine.
  • Jaune (défini par la variable système CMPCLRMOD2) : entités modifiées dans le dessin de comparaison.
Note: Ces variables du système de couleurs peuvent également être définies dans la boîte de dialogue Paramètres ou en cliquant sur l’aperçu des couleurs dans le panneau Comparer (sous Légende).
Vous pouvez également voir une liste de différences dans le panneau Structure. Ouvrez-la avec la commande PANNEAUSTRUCTURE et assurez-vous que le fichier de configuration CST par défaut est chargé. Développez le nœud Comparison dans le panneau Structure.
Note: La commande FINCOMPARER permet de décharger le dessin de comparaison.
Options de la commande
Sélectionner
Ouvre la Sélectionnez le fichier à comparer avec boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner un dessin auquel comparer le dessin en cours.
Limite
Définit la limite du nombre d'entités à comparer dans le dessin.
