ELLIPSE [楕円]
楕円または楕円弧を作成します。
アイコン:
エイリアス:EL
中心、軸端点、軸半径、回転角度、内角などのオプションを組み合わせて、楕円や楕円弧を作成します。
楕円の作成方法
このコマンドでは、以下の3通りの方法で楕円の作成を開始します。
- 楕円の軸の1点目の端点
- 円弧
- 面の3D中心
PELLIPSE変数が1に設定されている場合、[円弧] オプションは使用できません。
- 楕円の軸の1点目の端点
- 楕円の1番目の軸を指定して、楕円の作成を開始します。次に以下を行います。
- 軸の2点目
- 楕円の1番目の軸の終点を指定します。
- 他の軸をセット
- もう一方(2番目)の軸の半径を指定します。
- 円弧
- 楕円の1番目の軸上の1点を指定して、楕円弧の作成を開始します。次に以下を行います。
- 軸の2点目
- 他の軸をセット
- 円弧の開始角度をセット
- 開始角度を指定して、円弧の始点を定義します。角度は正のX軸から反時計回りに測定されます。
- 終了角度
- 終了角度を指定して、円弧の端点を定義します。
- 面の3D中心
- 中心点を指定して楕円の作成を開始します。次に以下を行います。
- 軸の端点
- 中心から計測される、楕円の1番目の軸の端点を指定します。
- 他の軸をセット
- 中心から計測される、もう片方の軸の端点を指定します。
ELLIPSEコマンドのその他のオプション
楕円の作成を開始すると、以下のオプションを選択できます。
- 内角
- 始点から計測される内角を指定します。
- パラメータ
- 楕円弧を定義するパラメータ式の値を指定します。
- 回転
- 楕円の長軸周りの角度を指定します。角度は0~89.9の範囲で指定できます。角度0は円を作図します。角度89.9は非常に細い楕円を作画します。
