ELIPSE comando [ELLIPSE]
Cria uma elipse ou arco elíptico.
Icone:
Alias: EL
Descrição
Cria uma elipse ou arco elíptico a partir de uma combinação de opções, incluindo o centro, os pontos finais do eixo, o raio do eixo, o ângulo de rotação e o ângulo incluído.
  1. Centro
  2. Primeira extremid. do eixo da elipse
  3. Segundo extremid. do eixo na elipse
  4. Extremidade do outro eixo
  5. Eixo principal
  6. Eixo secundário
Métodos para criar uma elipse
Este comando tem 3 métodos para começar a criar uma elipse:
  • Primeira extremid. do eixo da elipse
  • Arco
  • Centro
Se a variável PELLIPSE estiver definida como 1, a opção Arco não estará disponível.
Comece a criar uma elipse especificando um ponto no primeiro eixo da elipse, em seguida:
Segunda extremidade do eixo
Especifique o ponto final do primeiro eixo da elipse.
Defina o outro eixo
Especifique o raio do outro eixo.
Opção adicional: [Rotação]
Arco
Comece a criar um arco elíptico especificando um ponto no primeiro eixo da elipse, então:
Opções adicionais: [Center]
Defina o outro eixo
Opções adicionais: [Rotação]
Defina o ângulo de partida do arco
Especifique o ângulo inicial para definir o ponto inicial do arco. Os ângulos são medidos no sentido horário do eixo-x positivo.
Opção adicional: [Parâmetro]
Angulo final
Especifique o ângulo final para definir o ponto final do arco.
Opções adicionais: [Parâmetro/Angulo incluído]
  1. Angulo inicial
  2. Angulo final
  3. Angulo incluso
Centro
Comece a criar uma elipse especificando seu ponto central e depois:
Extremidade do eixo
Especifique um ponto final do primeiro eixo da elipse, medido a partir do centro.
Defina o outro eixo
Especifique um ponto final do outro eixo, medido a partir do centro.
Opções adicionais dentro do comando ELIPSE
Depois de começar a criar uma Elipse, a seguinte opção pode estar disponível:
Angulo incluso
Especifica o ângulo incluído (interno), medido a partir do ponto inicial.
Parâmetro
Especifique valores para a fórmula paramétrica que define o arco elíptico:
p(b) = c + a * cos(u ) = b * sin(u )
onde:
  • a = eixo principal.
  • b = eixo secundário.
  • c = centro da elipse.
  • u = ponto ao longo do arco.
Rotação
Especifique o ângulo da elipse ao redor do eixo principal. O ângulo pode variar entre 0 e 89.9. Um ângulo de 0 graus desenha um círculo. Um ângulo de 89,9 graus desenha uma elipse muito fina.
