CIRCULO comando
Cria entidades circulares.
Icone:
Alias: C
Descrição
Cria um círculo a partir de uma combinação de opções, incluindo o centro, raio, dois pontos, três pontos ou tangente a entidades. Você também pode converter um arco em um círculo.
Métodos
Existem 7 métodos diferentes para criar entidades de círculo:
Centro-Raio
Centro-Diâmetro
2 Pontos
3 Pontos
Tangente-Tangente-Raio
Transforma Arco em Círculo
Multiplos círculos
Opções dentro do comando CIRCULO
- Selecionar centro do círculo
- Especifique um ponto (1).
- Definir Raio
- Especifique um ponto (2)
- Definir Diâmetro
- Especifique um ponto (3)
- 2P
- Especifique 2 pontos diametralmente opostos (1 e 2) para definir o círculo.
- 3P
- Especifique 3 pontos para definir o círculo. O encaixe de entidade na tangente permite definir um círculo escolhendo 3 pontos tangentes para outras entidades. O método TanTanTan também está disponível pelo comando AI_CIRCTAN.
- Tangente-Tangente-Raio
- Defina o círculo por dois pontos tangentes (para outras entidades — 1 e 2) e seu raio. Quando você especifica um raio que não é possível com as tangentes selecionadas, você é solicitado a especificar o raio novamente ou uma terceira tangente.
- Transformar arco em círculo
- Converte uma entidade de arco em um círculo estendendo-a para 360 graus.
- Multiplos círculos
- Cria vários círculos com o mesmo tamanho usando um dos métodos listados acima. Pressione Enter para sair do comando.
