ANPASSENBOGEN-Befehl
Passt einen Bogen oder einen Kreis an Objekte an.
Zeichnet einen Bogen oder Kreis, die an ein oder mehrere Objekte angepasst ist. Der Befehl minimiert die kumulierten lotrechten Abstände zu den Punkten des/der ausgewählten Objekts/Objekte.
Methoden
Der Befehl öffnet das Befehlspanel Anspassungsbogen.
Die Objekte und Ergebnisse dieses Befehls werden in den folgenden Beispielen dargestellt:
Optionen im Befehl
- Gesamte Zeichnung verwenden
- Verwenden Sie alle Objekte in der Zeichnung als Eingabe.
- In 3D anpassen
Diese Option wird angewendet, wenn ein oder mehrere Eingabeobjekte nicht in der XY-Ebene liegen.
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der resultierende Bogen oder Kreis im 3D-Raum erstellt, andernfalls werden die Eingabeobjekte zuerst auf die XY-Ebene projiziert.
Note: Die für die Projektion verwendete XY-Ebene ist eine der aktuellen BKS (Benutzerkoordinatensystem). Dies ermöglicht dem Benutzer die Anpassung in jeder Ebene vornehmen.
- Ursprüngliche Objekte nach der Anpassung löschen
- Wenn diese Option auf Ja eingestellt ist, werden die ursprünglichen Objekte gelöscht.
- Maximaler Spaltwinkel
- Definiert den Schwellenwert für den maximalen Winkellücke zwischen den charakteristischen Punkten der Eingabeobjekte. Wenn der maximale Spaltwinkel größer als der Schwellenwert ist, wird ein Bogen erzeugt. Andernfalls wird ein Kreis erstellt.
- Auswahl-Optionen (?)
Ermöglicht die Auswahl einer Auswahlmethode. Siehe den Befehl WAHL.
Note: Die Optionen Gesamte Zeichnung verwenden, In 3D anpassen und Ursprüngliche Objekte nach der Anpassung löschen kann mit der Systemvariablen FITLINEFITARCMODE festgelegt werden. Die Option Maximaler Spaltwinkel kann mit der Systemvariablen FITARCMAXGAP eingestellt werden.
