RGIGUAL comando
Crea una restricción geométrica igual en entidades 2D.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Ícono:
Descripción
Crea una restricción de igualdad para asegurar que las entidades circulares mantienen radios iguales o las entidades lineales mantienen longitudes iguales.
Métodos para crear una restricción igual
Este comando tiene 2 métodos para empezar a crear una restricción de igualdad:
- Seleccione la primera entidad
- MUltiple
- Comience a crear una restricción igual seleccionando un arco, círculo, línea o segmento de polilínea y luego:
- Seleccione la segunda entidad
- Seleccione una entidad similar para que sea igual a la primera. La primera entidad mantiene su radio o longitud, mientras que el radio o la longitud de la segunda entidad se actualiza para coincidir con la primera entidad.
- MUltiple
- Comience a crear más de una restricción igual especificando entonces la opción Múltiple:
- Seleccione un segmento de arco, círculo, línea o polilínea.
- Seleccione la entidad para hacerla igual a la primera
- Selecciona una entidad similar para hacerla igual a la primera. Puede continuar seleccionando entidades hasta que presione Entrar para finalizar el comando. La primera entidad mantiene su radio o longitud mientras que el radio o la longitud de todas las entidades posteriores se actualizan para coincidir con la primera entidad.
