RESTRICGEOM comando
Aplica relaciones geométricas entre entidades, entidades y puntos de restricción válidos.
Descripción
Las restricciones mantienen las entidades en una posición fija, como perpendicular o verticalmente.
Note: Las restricciones geométricas se pueden aplicar a las siguientes entidades y sus puntos de restricción:
| Tipo de entidad | Puntos de restricción válidos |
| Línea | Puntos finales, punto medio |
| Arcos, arcos elípticos | Puntos finales, punto central, punto medio |
| Círculos, elipses | Punto central |
| Segmentos de polilínea | Puntos finales, vértices, puntos medios |
| Arcos de polilínea | Puntos finales, vértices, puntos medios, puntos centrales |
| Spline | Puntos finales |
| Entidades insertadas: bloques, xrefs, texto, mtext, atributos, tablas | Puntos de inserción |
Opciones
- Horizontal
- Restringe entidades o pares de puntos para que sean paralelos al eje X del sistema de coordenadas actual. Consulte el comando RGHORIZONTAL.
- Vertical
- Restringe entidades o pares de puntos para que queden paralelos al eje Y del sistema de coordenadas actual. Véase el comando RGVERTICAL.
- Perpendicular
- Limita a dos entidades a mentir perpendicularmente entre sí. RGPERPENDICULAR comando.
- PArallelo
- Obliga a dos entidades a ser paralelas entre sí. Consulte el comando RGPARALELO.
- Tangente
- Restringe dos entidades para que mantengan un punto de tangencia entre sí o con sus extensiones. Véase el comando RGTANGENCIA.
- Suavizado
- Fuerza una spline para mantener la continuidad geométrica fluida con otra spline, línea, arco o polilínea. Véase el comando RGSUAVIZADO.
- Coincidente
- Aplica una restricción geométrica coincidente a dos puntos o restringe un punto a una entidad. Véase el comando RGCOINCIDENTE.
- Concéntrico
- Restringe los puntos centrales de círculos, arcos, elipses o arcos elípticos para que coincidan. Consulte el comando RGCONCENTRICA.
- COLlineal
- Obliga a las entidades a ser colineales. Véase el comando RGLINEAL
- Simetrico
- Limita dos entidades o puntos a mentir simétricamente con respecto a una línea seleccionada. Consulte el comando RGSIMETRICA.
- Igual
- Limita las entidades circulares al mismo radio o las entidades lineales a la misma longitud. Consulte el comando RGIGUAL.
- Fijar
- Limita los puntos y las entidades en una posición fija. Consulte el comando RGFIJA.
