RGPARALELO comando
Crea una restricción geométrica paralela en entidades 2D.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Ícono:
Descripción
Crea una restricción paralela para garantizar que las entidades lineales permanezcan paralelas entre sí.
Métodos para crear una restricción paralela
Este comando tiene 1 método para crear una restricción paralela:
- Seleccione la primera entidad
- Comience a crear una restricción paralela seleccionando una entidad lineal a continuación:
- Seleccione la segunda entidad
- Seleccione una segunda entidad lineal para hacer paralelo a la primera. La primera entidad mantiene su posición mientras la segunda se mueve, según sea necesario, para ponerse en paralelo a la primera.
