RGSIMETRICA comando
Restringe una restricción geométrica simétrica en entidades 2D.
Ícono:
Descripción
Crea una restricción de simetría para garantizar que dos entidades permanezcan simétricas con respecto a una línea seleccionada.
Métodos para crear una restricción simétrica
Hay dos métodos para empezar a crear una restricción simétrica:
- Seleccione la primera entidad
- 2Puntos
- Comience a crear una restricción simétrica seleccionando una entidad 2D y luego:
- Seleccione la segunda entidad
- Seleccione una entidad para hacerla simétrica a la primera entidad entonces:
- Seleccione Línea de simetría:
- Seleccione una línea para actuar como una línea de espejo entre las dos entidades.La primera entidad mantiene su posición mientras que la segunda entidad se ajusta, según sea necesario, para ser simétrica sobre esa línea.
- 2Puntos
- Comience a crear una restricción simétrica seleccionando un punto válido en una entidad 2D y luego:
- Seleccione el segundo punto
- Seleccione un segundo punto válido en una entidad 2D para hacer simétrica con el primer punto.
- Seleccione la línea de simetría
- Seleccione una línea para actuar como una línea de espejo entre las dos entidades.El primer punto mantiene su posición mientras que el segundo punto se ajusta, según sea necesario, para ser simétrico sobre esa línea.
