CONTRAINTEGEOM (commande)
Applique des contraintes géométriques entre des entités, sur des entités et sur des points de contrainte valides.
Les contraintes conservent les entités dans une position fixe, telle que perpendiculairement ou verticalement.
Note: Les contraintes géométriques peuvent être appliquées aux entités suivantes et à leurs points de contrainte :
Type d'entité | Points de contrainte valides |
Lignes | Points d'extrémité, point milieu |
Arcs, arcs elliptiques | Point extrémité, point centre, point milieu |
Cercles, ellipses | Point central |
Segment de polyligne | Points extrémité, sommets, points milieu |
Arcs de polylignes | Points d'extrémité, sommets, points milieu, points centre |
Splines | Extrémité |
Entités insérées : blocs, xrefs, texte, mtext, attributs, tableaux | Point d'insertion |
Options
- Horizontal
- Contraint les entités ou les paires de points à se trouver parallèlement à l'axe X du système de coordonnées courant. Voir la commande GCHORIZONTAL.
- Vertical
- Contraint les entités ou les paires de points à être parallèles à l'axe Y du système de coordonnées courant. Voir la commande GCVERTICAL.
- Perpendiculaire
- Contraint deux entités à être perpendiculaires les unes aux autres. Voir la commande GCPERPENDICULAIRE.
- PArallèle
- Force deux entités à être parallèle l'une à l'autre. Voir la commande GCPARALLELE.
- Tangente
- Contraint deux entités à maintenir un point de tangence entre elles ou avec leurs extensions. Voir la commande GCTANGENT.
- Lisse
- Force une spline à maintenir une continuité géométrique fluide avec une autre spline, une ligne, un arc ou une polyligne. Voir la commande GCSMOOTH.
- Coïncident
- Applique une contrainte géométrique coïncidente à deux points ou contraint un point à une entité. Voir la commande GCCOINCIDENT.
- CONcentrique
- Oblige les points centraux des cercles, des arcs, des ellipses ou des arcs elliptiques à coïncider. Voir la commande GCCONCENTRIQUE.
- COLinéaire
- Force les entités à être colinéaires. Voir la commande GCCOLINEAIRE.
- Symétrique
- Contraint deux entités ou points à être symétriques par rapport à une ligne sélectionnée. Voir la commande GCSYMETRIQUE.
- Égal
- Contraint les entités circulaires au même rayon ou les entités linéaires à la même longueur. Voir la commande GCEGAL.
- Fixer
- Contraint les points et les entités à une position fixe. Voir la commande GCFIXE.
