IMPORTSIG (commande)
Importer des entités géographiques vectorielles avec leur position, leur forme et leurs attributs d'origine, à partir d'un fichier de formes Shape.
Icône :
Cette commande vous permet d'importer des entités géographiques vectorielles avec leur position, leur forme et leurs attributs d'origine à partir de fichiers SHP dans le dessin courant et de spécifier des propriétés pour chaque entité SIG importée (calque).
Méthode
Sélectionnez les fichiers SHP dans la boîte de dialogue Ouvrir le fichier de formes ESRI.
Les fichiers SHP à importer s'affichent dans la boîte de dialogue Importer SIG, où vous pouvez modifier leurs propriétés, telles que le calque du dessin, les données SIG, l'altitude et la zone d'importation.
Note:
- Les entités SIG sont importées dans le dessin en tant qu'entités CAO : Points, Lignes, Polylignes.
- Les entités SIG sont importées sur les calques de dessin spécifiés.
- Seules les entités SIG situées dans la zone spécifiée sont importées dans un dessin.
