Crée une spirale 2D ou une hélice 3D à partir d'une combinaison d'options comprenant le centre, le rayon, le diamètre, la hauteur, les extrémités d'axe, les tours, la distance entre les tours et la torsion.
Centre de la base
Rayon de base
Départ tour 2
Départ tour 3
Rayon max
Hauteur
Méthodes pour créer une hélice
Cette commande possède 1 méthode pour commencer à créer une hélice :
Spécifiez le centre de la base
Commencez à créer une hélice en spécifiant le centre de sa base, puis :
Spécifiez le rayon de base
Spécifiez le rayon de la base de l'hélice.
Option supplémentaire : [Diamètre]
Spécifier le rayon supérieur
Spécifiez le rayon du sommet de l'hélice.
Spécifiez la hauteur de l'hélice
Spécifiez la hauteur de l'hélice.
Options supplémentaires : [Extrémité d'axe/Tours/Hauteur du tour/Torsion]
Options de la commande HELICE
Une fois que vous avez commencé à créer une hélice, les options suivantes peuvent être disponibles :
Diamètre
Spécifiez le diamètre de la base ou du sommet de l'hélice.
Axe extrémité
Spécifiez l'extrémité d'axe pour définir la hauteur et l'orientation de l'hélice dans l'espace 3D. Le centre de la base est utilisé comme extrémité de l'autre axe.
Tours
Indiquez le nombre de tours de l'hélice, entre 1 et 500. La valeur par défaut est 3.
Hauteur tour
Spécifiez la distance entre chaque tour de l'hélice. La hauteur de tour et le nombre de tours déterminent la hauteur de l'hélice.
Torsion
Spécifiez la direction dans laquelle l'hélice tourne.
