CADREIMAGE (commande)
Active/désactive la variable système IMAGEFRAME.
BricsCAD Shape ; BricsCAD Lite ; BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Activez ou désactivez la variable système CADREIMAGE pour modifier la visibilité et le traçage des cadres d'image. Vous pouvez lancer cette commande à l'invite de commande ou dans une autre commande en la faisant précéder d'une apostrophe : 'CADREIMAGE.
  • 0 : définit la variable système IMAGEFRAME sur 0.
  • 1 : définit la variable système IMAGEFRAME sur 1.
  • 2 : définit la variable système IMAGEFRAME sur 2.
