IMPORTAR comando
Importa la geometría de archivos externos al dibujo actual.
Ícono:
Alias: IMP
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Importar archivo para seleccionar un tipo de archivo compatible para importar al dibujo actual.
Los tipos de archivos compatibles con la importación son:
  • Formato de intercambio de planos (.dxf; .dwg)
  • Formatos de metarchivo de Windows* (.wmf; .emf; .wmz; .emz)(1) (2)
  • Collada (.dae)
  • Archivo DGN de micro estación (.dgn)
    Formatos disponibles con el complemento BIM:
  • Archivo de objeto Wavefront (.obj)
  • Archivo Rhino(.3dm)(1) (2)
  • Archivo SketchUp (.skp)(1) (2)
    Note: Los archivos Trimble SketchUp se importan como mallas de subdivisión (las entidades se importan como bloques con nombre, definiciones de materiales de representación y las asignaciones de materiales se importan en las mallas). Los comandos ConvToSolid y ConvToMesh facilitan la conversión entre mallas y sólidos.
  • Archivo IFC (.ifc; .ifczip)
  • Revit family (.rfa)
  • Proyecto Revit (.rvt)
    (1) No disponible en BricsCAD para Linux.
    (2) No está disponible en BricsCAD para macOS.
Note: BricsCAD actualmente solo admite la importación de archivos Revit 2015-2021. Si desea importar un modelo creado en una versión posterior de Revit, considere importar el modelo a BricsCAD como un archivo IFC.
Note:
Hay más archivos en formato 3D disponibles a través de un módulo separado, BricsCAD Communicator. Puede descargarlo desde el sitio web de Bricsys.
Los procedimientos de importación y exportación mediante Communicator se controlan a través de una serie de preferencias de usuario. Consulte la sección Comunicador del cuadro de diálogo Configuración.
Note: Si el conjunto importado tiene materiales físicos asignados a sus partes, los materiales pueden importarse junto con la estructura del conjunto. Para cada material del archivo importado, se creará un material correspondiente en la biblioteca de materiales de documentos de destino, y su nombre, densidad, calor específico y conductividad térmica se copiarán del material de origen. Si el archivo importado contiene varios materiales con el mismo nombre, se utilizará el primero. Si el documento ya tiene un material con el mismo nombre en su biblioteca de materiales, este material se utilizará en su lugar.
Los materiales copiados a la biblioteca de materiales de documentos no se borrarán con las operaciones Deshacer.
