CONGELACAMADA comando [LAYFRZ]
Congela camadas de entidades selecionadas.
Icone:
Descrição
Congela as camadas de entidades selecionadas para ocultar todas as entidades que estão nas mesmas camadas que as entidades selecionadas.
Método
Você é solicitado:
Selecionar uma entidade na camada a ser congelada
Selecione uma ou mais entidades em camadas que você deseja congelar. Você pode continuar selecionando entidades até pressionar Enter para finalizar o Comando. A linha de Comando indica quais camadas foram congeladas:
- Esta camada foi congelada: LayerName1
- Esta camada foi congelada: LayerName2
Se alguma das entidades selecionadas estiver na camada atual, a linha de Comando indica que a camada não pode ser congelada:
Não é possível congelar a camada: LayerName3. É a camada corrente.
Opções adicionais: [Configurações/Desfazer/Opções de seleção (?)]
Opções dentro do comando CONGELACAMADA
Depois de iniciar o comando CONGELACAMADA, as seguintes opções podem estar disponíveis:
- Configurações
- Escolha modificar as configurações de seleção da viewport ou bloco.
- Viewports
- Especifique o comportamento para viewports de layout.
- Desl: congela camadas em todas as viewports. Essa é a opção padrão.
- VP Congela: congela camadas na viewport atual.
- Seleção de bloco
- Especifique o comportamento para blocos e referências externas.
- Seleção: congela a camada de entidades selecionadas, incluindo blocos e referências externas. Esta ignora camadas de entidades dentro de bloco ou referência externa, independentemente de onde você escolheu o bloco. Essa é a opção padrão.
- Bloco: congela a camada do bloco selecionado/refex ou bloco aninhado/refex. Essa opção exige que você selecione entidades escolhendo cada uma individualmente. Onde você escolhe, em um bloco-pai ou aninhado/refex, determina qual camada está congelada.
- Entidade: congela a camada da entidade selecionada dentro de um bloco/refex ou bloco aninhado/refex. Essa opção exige que você selecione entidades escolhendo cada uma individualmente. Onde você escolhe, em um bloco-pai ou aninhado/refex, determina qual camada está congelada.
- Nenhum: esta opção se comporta da mesma forma que a opção Seleção.
- Desfazer
- Desfaça a operação CONGELACAMADA anterior.
- Opções de seleção
