LVERB Befehl
Erzeugt oder ändert eine L-Verbindung zwischen Volumenkörper.
Symbol:
Erzeugt oder ändert eine L-Verbindung zwischen Volumenkörper. Optional können L-verbundene Volumenkörper getrennt werden.
Vorher Danach
Optionen
Objekte zum Verbinden wählen
Wählen Sie manuell die beiden Objekte aus, die Sie verbinden möchten.
Umschalten
Ermöglicht die Wahl zwischen zwei gestoßenen L-Verbindungs Arten:
oder
oder zwischen einer winkelhalbierenden L-Verbindung:
oder eine berührende (getrennte) Verbindung:
Note: Wenn HOTKEYASSISTANT auf EIN gesetzt ist, drücken Sie die Strg-Taste, um zwischen den Verbindungsarten zu wechseln.
