MANIPULIEREN Befehl
Startet das Manipulator Widget zum Drehen, Verschieben, Kopieren, Spiegeln und/oder Skalieren von 2D-Objekten und 3D-Modellen.
Symbol:
Methoden
Es gibt mehrere Methoden, um auf den Manipulator zuzugreifen.
  • MANIPULIEREN Befehl
    Wählen Sie Objekte aus und drücken Sie die Eingabetaste.
  • Quad
  • Drücken Sie lange auf ein Objekt.
    Stellen Sie sicher, dass die Systemvariable MANIPULATOR richtig eingestellt ist.
Optionen
Eine Achse auswählen
Verschiebt die Auswahl von Objekten entlang der ausgewählten Achse.
Wählen Sie eine Achse und geben Sie den Wert der Verschiebung ein oder definieren Sie die neue Position durch Angabe eines Punktes.
Eine Ebene auswählen
Verschiebt die Auswahl der Objekte in die ausgewählte Ebene.
Wählen Sie eine Ebene und geben Sie den Wert der Verschiebung ein oder definieren Sie die neue Position durch Angabe eines Punktes.
Eine Pfeilspitze auswählen
Spiegelt oder skaliert die Auswahl. Wenn Sie mit der rechten Maustaste über dem Manipulatior Widget klicken, wird ein Kontextmenü mit weiteren Optionen angezeigt. Dort kann die Funktion einer Pfeilspitze zwischen 3D-Spiegel und 3D-Skalieren umgeschaltet werden.
Wählen Sie eine der Pfeilspitzen aus und geben Sie die Spiegelachse oder Skalierung an.
3D Spiegeln
3D Skalieren
Einen Rotationsbogen auswählen
Dreht die Auswahl um eine der Achsen des Manipulators. Geben Sie den Wert des Rotationswinkels ein oder legen Sie ihn durch Klicken auf einen Punkt in der Zeichnung fest.
Den Ankergriff auswählen
  • Wenn MANIPULATORHANDLE = 0: Verschiebt den Manipulator. Geben Sie einen Punkt an, um neu zu positionieren.
  • Wenn MANIPULATORHANDLE = 1: Verschiebt die ausgewählten Objekte uneingeschränkt.
    Klicken Sie lange auf den Manipulator und verschieben Sie ihn an eine neue Position.
Note: Um das ursprüngliche Objekt zu kopieren, damit ein neues Objekt erstellt wird, halten Sie die STRG-Taste gedrückt, bevor Sie die Achse starten, oder stellen Sie sicher, dass die Option "Kopieren" aktiviert ist.
