COLLECTLIGNEDEREPMULT (commande)
Rassemble au moins deux repères multilignes en un seul repère.
Icône :
Rassemble au moins deux repères multilignes en un seul repère dans un arrangement horizontal ou vertical. Les repères peuvent être triés par ordre alphabétique.
Note: Cette commande ne fonctionne qu'avec les repères multiples qui ont des blocs comme contenu.
Méthode
Il existe cinq méthodes pour rassembler les repères multiples :
  • Vertical
  • Horizontal
  • Retour
  • Trier
  • Réduire
Options de la commande
Vertical
Organise les blocs de contenu verticalement en un seul repère.
Horizontal
Organise les blocs de contenu horizontalement en un seul repère.
Retour
Organise les blocs de contenu horizontalement selon une largeur maximale, puis place les blocs restants dans la ligne en dessous.
Trier
Trie le contenu par nom.
Aucun
Ne trie pas les blocs.
Ascendant
Trie de A à Z.
Descendant
Trie de Z à A.
Réduire
