ALIGNLIGNEDEREPMULT (commande)
Aligne les bulles de deux ou plusieurs lignes de repères multiples.
Icône :
Aligne les bulles de deux ou plusieurs lignes de repères multiples sur une polyligne ou un réseau autour d'un cercle. Vous pouvez également spécifier l'espacement entre les repères multiples.
Méthode
Cette commande propose cinq méthodes pour aligner les repères multiples :
  • Par ligne de repère multiple
  • Sur polyligne
  • Parallèle
  • Espacement
  • Cercle
Options de la commande
Alignez les guidages des lignes de repères multiples sur le guidage d'une ligne de repère multiple sélectionnée.
Sur polyligne
Alignez les lignes de repère multiples le long d'une polyligne imaginaire.
Parallèle
Alignez le segment des lignes de repère multiples parallèlement au segment d'une ligne de repère multiple sélectionnée.
Espacement
Spécifiez l'espacement entre les lignes de repère multiples.
Cercle
Dispose les lignes de repère multiples autour d'un cercle.
