COLLECTLIGNDEEREPMULT (commande)
Rassemble au moins deux lignes de repère multiples en une seule ligne de repère.
Icône :
Collecte au moins deux lignes de repère multiples en une seule ligne de repère dans un arrangement horizontal ou vertical. Les lignes de repère peuvent être triés par ordre alphabétique.
Note: Cette commande ne fonctionne qu'avec les lignes de repère multiples qui ont des blocs comme contenu.
Méthode
Il existe cinq méthodes pour rassembler les lignes de repère multiples :
- Verticale
- Horizontale
- Retour
- Trier
- Réduire
Options de la commande
- Verticale
- Organise les blocs de contenu verticalement en une seule ligne de repère.
- Horizontale
- Organise les blocs de contenu horizontalement en une seule ligne de repère.
- Retour
- Organise les blocs de contenu horizontalement selon une largeur maximale, puis place les blocs restants dans la ligne en dessous.
- Trier
- Trie le contenu par nom.
- Aucun
- Ne trie pas les blocs.
- Ascendant
- Trie de A à Z.
- Descendant
- Trie de Z à A.
- Réduire
