Comando MVSETUP
Crea più finestre dello spazio carta e le modifica.
Descrizione
Crea più finestre dello spazio carta, quindi le allinea, le ruota e le scala.
Note: Questo comando funziona in modo diverso, a seconda che si inizi nella scheda Modello o nella scheda Layout.
Note: Questo comando può essere immesso in modo trasparente.
Metodo
Esistono due metodi per utilizzare il comando MVSETUP:
- Nella scheda Modello.
- Nella scheda Layout.
- Si
- Passa alla scheda Layout.
- No
- Rimane nella scheda Modello.
- Allinea
- Esegue una pan della vista in una finestra per allinearla a un punto base in una finestra di riferimento.
- anGolato
- Esegue un pan: la vista nella seconda finestra viene spostata sulla distanza e sull'angolo specificati.
- Allineamento orizzontale
- Esegue un pan verticale della vista nella seconda finestra per allineare orizzontalmente il punto base e il punto di ancoraggio.
- Allineamento verticale
- Sposta orizzontalmente la vista nella seconda finestra per allineare verticalmente il punto base e il punto di ancoraggio.
- Ruota vista
- Ruota la vista nella finestra in base all'angolo specificato.
- Annulla
- Annulla l'azione precedente e torna alla richiesta delle opzioni.
- Crea
- Crea finestre nel layout corrente.
- caNcella oggetti
- Elimina le entità della finestra.
- 2 - ingegneristiche standard
- Crea 4 finestre preimpostate per i punti di vista isometrici superiore, anteriore, destro e sud-est.
- 3 - serie di finestre
- Crea il numero desiderato di finestre.
- Scala finestre
- Specifica la scala all'interno delle finestre.
- Interattivamente
- Scala ogni finestra separatamente.
- Uniforme
- Scala tutte le finestre allo stesso modo.
- Annulla
- Annulla tutte le operazioni eseguite dalla sessione del comando MVSETUP corrente.
- Scientifiche
- Scala la finestra su scala scientifica.
- Decimali
- Scala la finestra su una scala decimale.
- Ingegneristiche
- Scala la finestra su una scala ingegneristica.
- Architettonico
- Scala la finestra su una scala architettonica.
- Metrico
- Scala la finestra su una scala metrica.
