NAVIGIEREN-Befehl
Ändert die Art und Weise, wie Sie in BricsCAD navigieren.
Symbol:
Geht und fliegt mit der Tastatur durch 3D-Modelle, wie sie in Computerspielen verwendet werden.
Methode
Es gibt zwei Methoden, um durch das Modell zu navigieren:
- Tastaturoption: Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zielposition und halten Sie dann eine Taste gedrückt, um zu navigieren.
- Mausoption: Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Maus.
Durch Drücken der rechten Maustaste wird den Dialog Navigationseinstellungen geöffnet.
Optionen für die Tastatur
- A/Pfeil nach links
- Verschieben nach links.
- W/Pfeil nach oben
- Vorwärts bewegen.
- S/Pfeil nach unten
- Rückwärts bewegen.
- D/Pfeil nach rechts
- Verschieben nach rechts.
- F
- Schaltet den Flugmodus ein und aus.
- ESC
- Beendet den Befehl.
Optionen für Maus
- Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Maus
- Sich umsehen Modus.
- Rechtsklick
- Öffnet den Dialog Navigationseinstellungen.
