OPTIMISER (commande)
Corrige les inexactitudes du dessin, pour les entités 2D ou les entités 3D.
Icône :
Cette commande fonctionne avec des entités 2D ou 3D. Les entités 2D prises en charge sont les lignes, les arcs et les polylignes. La commande apporte des corrections telles que de petits espaces entre les lignes ou des lignes verticales, horizontales et diagonales proches.
Les seules entités 3D prises en charge sont les solides. La commande effectue des corrections telles que la création de faces presque parallèles aux plans orthogonaux coplanaires à ces plans; la commande rend des faces qui appartiennent à différents solides à devenir coplanaires les unes aux autres.
- Les options de la commande OPTIMISER sont les mêmes que celles du panneau de commande Optimiser.
- Le panneau de commande Optimiser vous permet d'activer/désactiver le feedback en direct. Lorsqu'elle est activée, elle met en évidence les entités qui correspondent aux options sélectionnées et affiche le nombre d'entités qui seront optimisées.
Méthodes
Il existe deux méthodes pour commencer à contraindre verticalement :
- Dessin entier
- Lorsque cette option est sélectionnée, toutes les entités non gelées dans la fenêtre actuelle sont utilisées comme entrée.
- options de sélection (?)
- Permet de choisir une méthode de sélection. Voir la commande SELECT.
Options de la commande, en mode 2D
- changer les Angles de référence
- Cette option détermine les entités qui seront optimisées en fonction de leur orientation.
- Lignes horizontales
- Corrige les lignes presque horizontales en fonction de la tolérance d'angle.
- Lignes verticales
- Corrige les lignes presque verticales en fonction de la tolérance d'angle.
- Lignes à 45 degrés
- Corrige près de 45° lignes en fonction de la tolérance d'angle.
- Toutes
- Corrige les lignes presque horizontales, presque verticales et presque à 45° selon la tolérance de l'angle.
- Aucun
- Ne corrige pas les entités en fonction de leur orientation.
- modifier les Tolérances
- Cette option permet de définir les tolérances pour les paramètres utilisés pendant l'optimisation.
- Angle
- Définit la tolérance d'angle en degrés, par rapport au système de coordonnées globale (SCG). Les lignes presque horizontales, verticales ou diagonales dans cette tolérance d'angle seront optimisées.
- Distance
- Définit la tolérance de distance (voir Note). Les lignes parallèles situées à cette distance seront fusionnées.
- Précision de l'arrondi
- Définit la tolérance d'arrondi (voir Note). Cette option arrondit les coordonnées au nombre spécifié de chiffres suivant la décimale.
- Tolérance d'écart
- Définit la tolérance d'écart (voir Note). Les écarts entre les lignes colinéaires, dans les limites de la tolérance d'écart, seront remplis.Note: Les valeurs sont exprimées en unités d'insertion (voir la variable système INSUNITS).
- modifier les Options
- Détermine si les écarts seront fermés et si le dessin sera arrondi.
- fermer les Écarts
- Si cette option est activée, les écarts entre les lignes colinéaires qui sont inférieures à la tolérance d'écart seront fermés.
- Arrondir coordonnées
- Si cette option est activée, elle arrondit les coordonnées à la précision de l'arrondi.
Si cette option est désactivée, le dessin ne sera pas arrondi.
Note: Cette action est contrôlée par le paramètre Précision de l'arrondi.
- Tout
- Active les options Fermer les écarts et Coordonnées arrondies.
- Modifier la sélection d'entrée
- Permet de faire une nouvelle sélection d'entités à utiliser par la commande.
- Appliquer les paramètres et afficher l'aperçu
- Effectue un aperçu des segments rectifiés. Vous pouvez accepter ou réinitialiser le résultat.
- Conserver la sélection
- En cliquant sur ce bouton, la commande sera annulée sans optimisation, mais en gardant les lignes en surbrillance sélectionnées. Cette option vous permet de sélectionner des lignes sous-optimales dans un dessin.
- passer en mode 3D
- Permet de passer en mode 3D.
Options dans la commande, en mode 3D
- changer de plan de référence
- Cette option détermine quel plan sera référencé pour corriger la position des faces. Vous pouvez choisir le plan XY, le plan YZ, le plan XZ ou tous ces plans.
- Angle
- Définit la tolérance d'angle, en degrés, pour la position relative des faces et des plans.
- Distance
Les faces comprises dans la tolérance seront rendues coplanaires, parallèles ou perpendiculaires, selon les paramètres.
- Change les options pour corriger la position des faces.
- rendre les faces coplanaires
- Cette option rend les faces de la sélection coplanaires, par rapport aux valeurs de la section Tolérances.
- rectifier les faces parallèles aux plans de référence
- Cette option rend les faces de la sélection parallèles aux plans de référence sélectionnés, par rapport aux valeurs de la section Tolérances.
- rectifier les faces perpendiculaires aux plans de référence
- Cette option rend les faces de la sélection perpendiculaires aux plans de référence sélectionnés, par rapport aux valeurs de la section Tolérances.
- Tout
- Toutes les options pour les faces 3D (coplanaires, parallèles et perpendiculaires) seront utilisées par la commande.
- Réalise un aperçu des faces rectifiées. Vous pouvez accepter ou réinitialiser le résultat.
- Cliquez sur ce bouton pour annuler la commande sans l'optimiser, mais en conservant les entités en surbrillance sélectionnées. Cette option vous permet de sélectionner des entités sous-optimales dans un dessin.
- passer en mode 2D
- Bascule le mode en 2D.
