EPURER (commande)
Supprime les entités en double ou qui se chevauchent et combine les blocs en double.
Supprime les entités dupliquées et lignes, arcs ou polylignes superposés et unifie les entités superposés ou contiguë. Déplace éventuellement les doublons vers un calque dédié. Combine les blocs dupliqués et purge éventuellement les définitions de blocs dupliqués.
Après avoir sélectionné les entités, la boîte de dialogue Supprimer les entités dupliquées s'affiche.
Options de la commande
Au lieu de sélectionner des entités, une autre option peut également être sélectionnée.
- Combiner les définitions de blocs dupliqués
- Cette option affiche la boîte de dialogue Combiner les définitions de blocs dupliqués. Ici, vous pouvez définir les propriétés des entités à ignorer et les tolérances.
Une fois toutes les préférences définies et appliquées, le panneau de commande Overkill s'affiche.
Panneau de commande EPURER
Le panneau de commande Épurer vous permet de spécifier quelles définitions de bloc dupliquées doivent être combinées.
- Liste des blocs
- Affiche la liste de toutes les définitions de blocs dupliqués à combiner. Vous pouvez désélectionner ces définitions de bloc.
- Combiner
- Combine toutes les définitions de blocs dupliqués sélectionnées de la liste.
