OVERKILL [重複削除]
重複したり重なっている図形を削除し、重複しているブロックを結合します。
重複する図形や、重なっている線、円弧、ポリラインを削除し、部分的に重複あるいは連続した図形を結合します。オプションを使い、重複している図形を専用の画層に移動できます。重複しているブロックを結合し、重複しているブロック定義を削除することもできます。
図形を選択すると、重複図形を削除ダイアログボックスが表示されます。
図形を選択する代わりに、別のオプションも選択できます。
- 重複するブロック定義を結合
- このオプションでは、重複するブロック定義を結合ダイアログボックスが表示されます。ここで、無視する図形プロパティと許容差を定義することができます。
すべての設定を定義して適用すると、Overkillコマンドパネルが表示されます。
Overkillコマンドパネル
Overkillコマンドパネルでは、結合する重複ブロック定義を指定することができます。
- ブロックリスト
- 結合するすべての重複ブロック定義の一覧を表示します。これらのブロック定義の選択は簡単に解除できます。
- Combine
- リストで選択したすべての重複ブロック定義を結合します。
