PAN
Sposta la vista dell'intero disegno.
Icona:
Alias: P
Descrizione
Sposta la vista dell'intero disegno in tempo reale all'interno della finestra corrente.
Note: In tempo reale significa che il disegno si sposta mentre si muove il mouse.
Note: La variabile di sistema PERSPECTIVE deve essere impostata su 0.
Dopo aver eseguito il comando, il cursore assume la forma di una mano. Tenere premuto il tasto sinistro del mouse, quindi spostare il mouse per eseguire una panoramica del disegno oppure cliccare il pulsante destro del mouse per aprire il menu di scelta rapida Pan.
Note: Eseguire il pan del disegno anche con le barre di scorrimento. Attivarle con il comando BARREDISCORRIMENTO.
