Polecenie PRZYTNIJPDF
Przycina podkład PDF z obwiednią.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Ikona:
Opis
Przycina podkład PDF prostokątną lub wielokątną obwiednią. Opcjonalnie odwraca obwiednię.
Opcje
- Plik Podkład PDF
- Zaznacza Podkład PDF do przycięcia, klikając obramowanie PDF.
- WŁ
- Włącza obwiednię tnącą. Obszar poza obwiednią tnącą jest ukryty przed widokiem.
- WYŁ
- Wyłącza obwiednię tnącą. Widoczn jest cały podkładanie PDF. Obwiednia tnąca zostanie zapisana.
- Usuń
- Usuwa istniejącą obwiednię tnącą.
- Odwróć
- Odwraca obwiednię tnącą. Jeśli Podkład PDF poza obwiednią tnącą jest wcześniej ukryty, będzie później widoczny, a Podkład PDF wewnątrz obwiedni tnącej zostanie ukryty. Użyj tej opcji, aby go odwrócić, tak aby część pliku PDF znajdująca się wewnątrz obwiedni była ukryta, a część zewnętrzna była widoczna.
- Nowy
- Rysuje nową obwiednię tnącą. Należy określić typ.
- Wieloboczny
- Rysuje wielostronne obwiednie tnące. Punkt początkowy i następny są określane przez punkty wskazania.
- Prostokątny
- Rysuje prostokątną obwiednię tnącą przez wskazanie dwóch przeciwległych narożników.
