PEDITEXT Befehl
Bearbeitet Scheitelpunkte und Segmente einer Polylinie.
![BricsCAD Shape; BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-all.png)
Symbole:
Ändert Scheitelpunkte und Segmente einer Polylinie interaktiv, ohne zuerst die Polylinie auszuwählen.
Note: Dieser Befehl ist für die Verwendung mit dem Quad-Cursor gedacht. Weitere Informationen zum Verwenden dieses Befehls mit dem Quad finden Sie in der zugehörigen Vorgehensweise "Bearbeiten einer Polylinie mit dem Quad-Cursor".
Optionen
- Scheitelpunkt einfügen
- In das ausgewählte Segment wird ein Scheitelpunkt eingefügt.
- Scheitelpunkt am Ende einfügen
- Fügt einen neuen Scheitelpunkt am Ende der Polylinie ein.
- Ausbuchtung anpassen
- Ändert den Ausbuchtungs-Faktor des ausgewählten Segments.
- Segment entfernen
- Löscht das ausgewählte Segment.
- Segment strecken
- Verschiebt das ausgewählte Segment.
- Scheitelpunkt strecken
- Verschiebt den markierten Scheitelpunkt.
