PLATZANSICHT-Befehl
Importieren Sie benannte Ansichten aus einer Quellzeichnung.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Platziert benannte Ansichten aus einer Quellzeichnung in ein Papierbereich-Layout der aktuellen Zeichnung.
Note: Dieser Befehl funktioniert nur im Papierbereich und ist für Plansätze gedacht.
Note: Es ist nicht erlaubt, eine benannte Ansicht in ein Layout der Quellzeichnung einzufügen.
Methoden
Es gibt zwei Methoden, um benannte Ansichten zu platzieren:
- Befehlszeile: Starten Sie den Befehl, indem Sie PLATZANSICHT in die Befehlszeile eingeben.
- Maus: Ziehen Sie eine Modelansicht aus dem Panel Inhaltsbrowser in ein Papierbereich-Layout.
Optionen
- Dateiname eingeben
- Geben Sie den Dateiname aus der Quelldatei ein, aus der die Ansichten importiert werden.
- Ansichtsname zum Platzieren eingeben
- Geben Sie den Name der Ansicht ein, die Sie importieren möchten.
- Listet gespeicherte benannte Ansichten im Eingabe-Protokol Fenster auf.
- Ansichtsursprung eingeben
- Geben Sie die Position der linken unteren Ecke der benannten Ansicht an.
