NUAGEPOINTSEMPGEOGR (commande)
Définit l'emplacement géographique en fonction du nuage de points.
Définit l'emplacement géographique en fonction du nuage de points ; définit la transformation du nuage de points en fonction de l'emplacement géographique ; aligne relativement deux nuages de points.
Note: Seuls les formats de fichiers LAS et LAZ peuvent utiliser cette fonctionnalité.
Méthode
Il existe trois méthodes :
- Géolocalisation
- Transformer
- Relative
Options de la commande
- Géolocalisation
- Permet de définir un marqueur géographique dans le fichier DWG en fonction d'un nuage de points avec emplacement géographique.
- Transformer
- Met à jour la transformation du nuage de points en fonction d'un emplacement géographique dans le fichier DWG, ainsi que des informations géographiques dans le nuage de points.
- Relative
- Aligne relativement deux nuages de points s'ils contiennent tous deux un emplacement géographique.
