ATTACHERNUAGEPOINTS (commande)
Attache le nuage de points au dessin courant.
Attache des fichiers de nuage de points (qui ont été précédemment convertis au format BPT de BricsCAD) au dessin actuel à travers la ligne de commande.
Options de la commande
- Données
- Spécifiez le lien du nuage de points à attacher au dessin actuel.
- Basculer les étiquettes de géolocalisation
- Utilise ou ignore les étiquettes de géolocalisation.
- Entrez le vecteur de translation
- Entrez les coordonnées vectorielles de déplacement ou spécifiez à l'écran.
- Angle de rotation
- Spécifiez l'angle de rotation ou spécifiez-le sur l'écran.
- Facteur d'échelle
- Spécifiez le facteur d'échelle ou spécifiez-le à l'écran.
