SELECR comando
Abre el panel Propiedades en el modo Selección rápida.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Ícono:
Descripción
Abre el panel de propiedades en modo Selección rápida para mostrarlo en el espacio de trabajo actual. El panel Propiedades aparece con el mismo tamaño y la misma ubicación que tenía antes de cerrarse o contraerse. Al igual que cualquier otro panel acoplable, el panel del navegador mecánico puede ser flotante, acoplado o apilado.
