REFSATZ Befehl
Fügt Objekte von den zu bearbeitenden Referenzen hinzu oder entfernt Objekte aus dem Bearbeitungssatz (Block oder XRef).
Symbole:
Transferiert Objekte zwischen dem RefBearb Arbeitssatz und der Quell-Zeichnung.
Note: Dieser Befehl kann nur verwendet werden, nachdem der Befehl REFBEARB gestartet wurde.
Optionen
Hinzufügen
Fügt Objekte aus der Zeichnung für die Referenz Bearbeitung hinzu.
Entfernen
Entfernt Objekte aus dem Referenz Bearbeitungssatz; entfernte Objekte werden in der Zeichnung platziert. Objekte, die nicht in der Referenz sind, werden grau dargestellt.
